Rozstaw śrub oraz ET felg do Octavii II
  • kubazak
    • 146
    #51
    Wlasnie chcę zapytać o opinie kogoś kto jezdzi na takim wymiarze , czy stal czy aluminium nie ma znaczenia .
    • piotrek_gdy
      • 7723
      kubazak, jeżdziłem na felgach 8x17 z ET 35 w 2 autach
      teraz jedno dalej jeździ na forum
      czy to wyczerpuje twoje wątpliwości?
      • kubazak
        • 146
        #53
        Piotrek widze że jezdzileś na 17` et 35 tylko mi chodzi o 16` et 42 ale już temat ogarnięty.
        mimo wszystko dzięki za fatygę
        • piotrek_gdy
          • 7723
          kubazak, a w czym widzisz problem skoro obwód zewnętrzny koła pozostaje taki sam?
          skoro 17" się mieści to 16" tym bardziej :roll:
          • kubazak
            • 146
            #55
            jest ok ..
            Felgi z superba 1 będą pasowac , teraz malowanie proszkowe i zakładamy w marcu ( może) .tylko na jaki kolor , chyba czarny jak oryginał.
            • Orson
              • 10
              #56
              Cześć
              Chciałbym takie felgi: LINK założyć do białej o2 kombi.
              Martwi mnie trochę to ET 43. Proszę o uczciwą opinię, czy mam się obawiać czegokolwiek odnośnie felg owych. :-)
              Dzięki.
              • LUKI
                • 5776
                #57
                Orson, w o2 masz 5x112, a felgi z aukcji to fabia, więc 5x100
                odpada :!:
                btw
                ET43 bez problemu wrzucisz (oczywiście z odpowiednim rozstawem)
                • Orson
                  • 10
                  #58
                  @LUKI Hm, ewidentnie jest to jednak 5x112.
                  • Mihau
                    • 7461
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    #59
                    Przecież Fabia zawsze miała 5x100, a skoro są od Fabii to do Octavii nie podejdą.
                    • Orson
                      • 10
                      #60
                      Zatem błąd w opisie aukcji, dzięki. ;-)
                      • reni
                        • 26
                        #61
                        Panowie bo ja zgłupiałem. jak to jest. każdy ma inny rozstaw śrub i to ET????
                        czy moge jednoznacznie dostać odpowieć lub bdzie to znajde jakie sa u mnie
                        auto :
                        Skoda octavia II rok prod.2010,
                        1,6MPI z gazem
                        motor CHGA
                        Reni
                        • mirek_p11
                          • 6763
                          reni, ty masz 5x112
                          O2, rozstaw śrub - 5x112:
                          aluminiowe
                          7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
                          7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
                          6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
                          6,5J x 15", ET 50, opona 205/60 R15
                          6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
                          6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
                          stalowe
                          średnica otworu centralnego - 57
                          6,0J x 15", ET 47
                          6,5J x 16", ET 50
                          6,0J x 16", ET 50
                          Seat Leon ST FR by mirek_p11
                          Fotki
                          Fotki
                          • reni
                            • 26
                            #63
                            widziałem juz te twoje wpisy. ale czy mam rozumieć że każda z tych wymienionych alusów bedzie pasować do mojego auta razem z tymi oponami co piszesz??? moge kupować w ciemno i nie obawać się ze wejdą i nie beda nigdzie obcierac???? ani chaczyć o jakieś tarcze hamulcowe????
                            Reni
                            • mirek_p11
                              • 6763
                              reni, wszystkie będą pasowały i możesz brać je w ciemno.
                              jeżeli będziesz miał tarcze 312mm z przodu to 15'' nie wejdą, ale od 16'' będzie ok. Jednak nie musisz się obawiać, bo 312mm mają RS-y
                              Fotki
                              Fotki
                              • reni
                                • 26
                                #65
                                wielkie dzieki
                                Reni
                                • gusiak11
                                  • 1362
                                  Zamieszczone przez reni
                                  Generalnie 80% grupy VAG ma 5x112 więc felgi będą Ci pasowały prawie każde z grupy VAG-a,
                                  każda felga jest opisana stalowe zazwyczaj przy śrubach, alusy od wewnątrz na każdym z ramion coś producent podaje wystarczy zrzucić koło.
                                  Kolega mirek_p11, ma 100% racji z ww. rozmiarami to są rozmiary tzw. homologowane przez producenta, nie znaczy to że nie da sie założyć innych, ja mam u siebie allesio 7,5x16` ET 35 bo felgi są z passata B5FL i wg mnie auto wygląda lepiej bo felga jest wysunięta bardziej na zewnątrz wnęki, ale wszystko rzecz gustu a o tym sie nie dyskutuje jak mawiał klasyk
                                  Generalnie do O2 nie pasują felgi z ET<35 bo wtedy felga może zacząć wystawać poza nadkole a tego raz zabraniają przepisy dwa można doprowadzić do ocierania ale to juz kwestia jak felga itd.... no nie odbiegajmy od tematu
                                  • elmer80
                                    • 37
                                    #67
                                    Ja u siebie mam 215 50 17 na feldze 7" ET 37.
                                    Koła mniej więcej można dopasować na stronie
                                    willtheyfit.com
